土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个问题!
请教一个问题!
发布于:2008-11-21 10:16:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土温度、龄期对混凝土强度影响曲线,在这个上面查一定温度和浇筑若干天后的混凝土强度,个人感觉不是很准确,有更准确的方法吗?高手能抽空帮我解释一下吗?谢谢了!
  • cat_11220037
    cat_11220037 沙发
    补充一个问题,C30的混凝土2天的抗压设计强度怎么算?温度为15摄氏度。
    2008-11-21 12:02:21
  • cat_11220037
    cat_11220037 板凳
    楼主很强大,顶一下!
    2008-11-21 11:15:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
弯矩的概念
有个概念很模糊:弯矩的矢量方向是怎么样的,指弯矩箭头的方向还是右手法则垂直箭头所在平面的法向方向?Mx和My中的x,y指的是弯矩箭头方向还是箭头平面的法向方向?
