土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于换热站自动控制的问题
关于换热站自动控制的问题
发布于:2008-11-21 08:54:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我用的是丹佛斯的电磁阀,换热站在投入自动控制之后,出现了不稳定的状况
具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定
初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果
2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中
有没有高人指点下
急!!!1
全部回复(5 )
  • jan19810323
    jan19810323 沙发
    你看一次侧电动调节阀前的压力是不是稳定,如果一次网压力不稳定电动调节阀也会跟着动作,
    2008-11-21 14:19:21
  • splqf
    splqf 板凳
    这个不能单纯分析电调阀,首先你确定这个DANFOSS的电调阀是蒸汽的吗,还有你这个系统全部都运行了吗,还是只是末端部分运行,造成频繁动作,你蒸汽的压力,和二次网压里是多少,一般不会出现蒸汽进入水里,一般二次网压力要高些,想讨论可以和我联系Q363928725
    2008-11-21 13:08:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
附图★这样的散热器连接有什么利弊?急等!!!※在线等※
单位负责水暖的工程师非要把散热器跨越式连接,不加阀门,说是根据他的经验,这样阻力小,循环快,供热效果好,我是新来的毕业生,也不敢发表意见,请热心网友帮忙分析一下,他们正在施工,我担心会有不良后果,又找不出有力证据说服领导,谁能帮帮我?:kiss:[ 本帖最后由 zhdp2000918 于 2008-11-21 09:05 编辑 ]
