土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教“無為而為和老万”二位专家及各位大虾
发布于:2008-11-21 08:22:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10KV系统,其进线柜一般不配接地刀,但在检修时,需挂接地线才能对母线检修,还不如配个接地手车更方便些,这样检修时,更方便些,另外,有没有这方面的规范或规定要求?谢谢了。
全部回复(5 )
  • lixuemin
    lixuemin 沙发
    规范肯定有,高压进线柜装不装接地开关还是与习惯有关。进口产品(比如三工位环网柜)都有接地开关,可是在国内使用,有些地方供电局非得让拆掉或锁住,而有些地方供电局又要求必须装接地开关。
    进线柜的上级开关柜肯定装有接地开关,在停电操作完成后,接地开关必须接地。如果进线柜不装接地开关,停电检修时千万不要忘了挂接地线!!!
    2008-12-09 16:33:09
  • aniu88887
    aniu88887 板凳
    感谢二位的答复,期望更多的人讨论。
    2008-11-26 14:07:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
林肯电焊机奇怪的故障(求救!!!)
在去年购进的林肯AC-1200电焊机,工作了近11个月,其中控制板损坏,由林肯厂家给予更换,又用了近三个月后就起弧不正常,常粘丝,后来直接上来就粘丝,有时能焊上1到3米就断弧粘丝了,来了3拨维修人员,有林肯厂家的有安装厂家的,有售后厂家的,反正到现在还是没有修好。各个问题的搞了一遍,林肯厂家确认了焊机是好的。安装厂家把所有的控制线及控制系统找了一遍也没有找出问题的所在。结果就是 焊机没有问题,控制线没有问题,焊把线没有问题,送丝电机没有问题,焊丝也没有问题,焊剂也没有问题,焊接程序也正常。可惜就是不能焊。 有没有高手见过或知道这个问题,请告知。先谢过了。。。。。。 还有林肯DC-1500的焊机,起弧的时候焊丝要戳一下,焊机头要上下来回颤,需要人按住一下,才能正常焊接。。。。郁闷中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
