土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教高手:天然气换热器设计
求教高手:天然气换热器设计
发布于:2008-11-20 23:06:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教高手:天然气换热器设计
目前有一天然气预冷设备:天然气标准气量5000方,压缩至4.5MPa压力,温度40度需降至0度,设想采用壳管式干式换热形式,大致如下结构:筒体采用426管,壁厚10mm,有效长度设计为3米,天然气进出管径为DN80,折流板首尾间距为270mm.中间距离为215mm,13折,圆缺口高度100mm,换热管为φ12x1.2铜管,管支数设410支,六流程设立,上进液下回气,热负荷约100kw,烦老师及相关高手核算告知是否可行,谢谢!急啊!!
[ 本帖最后由 bainianjinhao 于 2008-11-20 23:08 编辑 ]
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
干式蒸发器是否也存在积油问题?
机组在一次严重的湿冲程后,油分的油位下降很多,补油后,盐水温度很难拉下来,吸气压力正常,制冷剂充足,是不是干式蒸发器内因积油导致换热面积减小造成的?从油液位计观察到有粘稠的絮状物一直从液位计上部向下部流淌,絮状物也不像什么杂质,感觉是比较粘稠的油,和润滑油的颜色一样。请大家讨论,在不停车,或短时间停车内能否将干式蒸发器内的积油排除?
