土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地线
接地线
发布于:2008-11-20 22:13:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给一客户安装水电,楼高十二层,客户楼在八层三房二厅.客户要求装地线,问题是他那栋楼没有地线,只有二根线入户.大[家有什么方法解决,多谢了.
全部回复(57 )
  • z-x-g
    z-x-g 沙发
    地线解决了,自己拉一根线到配电房.
    2009-01-27 12:27:27
  • wjx478994
    wjx478994 板凳
    若果没有你发财了,可以告开发商了,
    2008-12-07 12:58:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个很简单的问题:测电笔的原理?
网上搜的电笔原理,都说是微弱的电流通过笔头金属杆、高电阻、氖灯、末端金属,经人体流入大地,构成回路。而实际上,就算我们穿着绝缘胶鞋、站在干燥的木凳上去测火线,电笔仍然会亮,根本就不可能与大地构成回路。个人觉得,电容原理比较说得过去,氖灯不需要构成回路,只需两端达到一定的电压差就能点亮。但这时又有一个矛盾,就是人必须接触电笔末端的金属,氖灯才亮,难道这个压差一定要人体与火线之间才能形成吗?人体不接触电笔末端的金属时,氖灯前端接触火线,尾端接触空气,就没有压差吗?为什么就不亮呢?
