土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高压电压互感器柜有关问题
请教高压电压互感器柜有关问题
发布于:2008-11-20 21:35:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天看到图纸,高压电压互感器柜里面有4个电压表,一般都看到3个电压表的.请问这4个表分别的作用是什么呢?
全部回复(44 )
  • 江南电工
    江南电工 沙发
    一般的PT柜设计,是需要四块电压表的,其中三块是显示相电压值的,另外一块是显示线电压值的,显示线电压的表下面需要安装一个线电压转换开关,型号是LW12-16/9.6912.2
    顶一下,我们也是如此做法
    2008-12-04 17:56:04
    赞同1
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    一块为3相线电压监测 那3快为3相绝缘监察。
    2010-07-10 10:24:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求救:关于互感器负载
为什么变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星形的比接成三角形所允许的二次负载大?怎么分析?谢谢
