土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 网上看到万科的图,望大家有用!
网上看到万科的图,望大家有用!
发布于:2008-11-20 18:06:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
全部回复(45 )
  • co1476419138238
    多谢楼主分享,学习了
    2017-04-05 13:24:05
  • grace0405
    grace0405 板凳
    QQ:773897144,谢谢楼主
    2017-04-04 17:37:04
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
飞时达方格网法计算土方量的计算公式
飞时达方格网法计算土方量的计算公式飞时达方格网法土方计算采用三角棱柱体法计算土方量(其实,也不单单是飞时达软件,这个原理也是国家的发布的教材上的,可以查找下相关书籍)。三角棱柱体法的计算公式是根据立体几何体积计算公式推导出来的,公式严密,计算结果精确。(以前是采用四棱柱法,计算出每个四棱柱体积,从而将所有四棱柱的体积汇总得到总的土方量。在传统的方格网计算中,土方量的计算精度不高。)根据各角点施工高度的不同,零线(即方格边上施工高度为零、不填不挖的点的连线)可能将三角形划分为两种情况:三角形全部为挖方或全部为填方以及部分挖方和部分填方。
