土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 流量达不到要求,是不是扬程不够造成的?怎么办?
流量是4m3/h,扬程25m的潜水泵,连接好管路后最大流量只能达到0.9m3/h,不知什么原因。
我的管路是这样的:和泵相连的管子较粗,经变径后,连接到细管子上,这时细管最大流速要达到20m/s。按照H=v^2/2g来算扬程应是40米多。流量不足是不是扬程不够造成的,该怎样解决??
谢谢
全部回答(4 )
  • dq119
    怎么能想出流速达到20米/秒,风速也不允许达到这么大。你要计算出40米的话,流量估计剩零了。
    2008-11-21 22:30:21 来自 PC 评论 举报
  • guohf
    2008-11-21 17:14:21 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
