土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教 : 钢管混凝土柱內加钢筋作用
请教 : 钢管混凝土柱內加钢筋作用
发布于:2008-11-20 13:49:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题 .
早前到別家公司參观基坑時 , 發现对方用钢管混凝土做排桩,
內里加上钢筋 , 用注漿形式填滿內部 .
钢管注漿 , 可以參考"钢管混凝土设计与施工"规程计算 ,
所以当時我並沒有太大在意 .
现一,兩个用 , 正考虑钢管设计施工問题 .
發现由于受彎构件 , 在中軸上放钢筋 , 对于抗彎能力的提高是相当的少.
而钢管混凝土由于受力上出现三維受力 , 令其抗壓能力比較一般构件(砼 / 钢结构) 都強很多 .
所以不知是否构造上考虑 , 还是由水泥漿代替砼 (水泥块脆性>>砼 ) ,令其钢/水泥的结合力更強.
希望知的朋友 , 能说说 , 就太謝了.
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁设计经验
(1).梁上有次梁处(包括挑梁端部)应附加箍筋和吊筋,宜优先采用“附加箍筋”。梁上小柱和水箱下, 架在板上的梁, 不必加附加筋。可在结构设计总说明处画一节点,有次梁处两侧各加三根主梁箍筋,荷载较大处详施工图。 (2).当外部梁跨度相差不大时,梁高宜等高,尤其是外部的框架梁。当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。外部框架梁尽量做成梁外皮与柱外皮齐平。当建筑有要求时:梁也可偏出柱边一较小尺寸。梁与柱的偏心可大于1/4柱宽,并宜小于1/3柱宽。(3).折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,还应加附加箍筋
