土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ Excel辅助算量,具体操作步骤详解!!(转帖)
发布于:2008-11-20 12:47:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
EXCEL在工程造价业中的应用(辅助算量)
作者 黑陨石
MS Office办公软件中的电子表格EXCEL是强大的计算工具,结合造价行业的实际,和大家一起研究如何利用EXCEL进行算量的问题。
工程量计算是预算当中工作量最大的,也是预算员最费神的,所以提高算量的工作效率,成了每个预算员美好愿望,今天让我们来实现这个美好愿望吧。
先谈谈几种算量的方式:
一、 传统方式算量:传统的算量工作,都是在计算稿上列出计算公式,利用计算器计算结果及汇总。其弊端是利用计算器计算结果及汇总的工作,容易出错,又费时间。
二、 专业算量软件算量:现在很多造价管理软件公司推出了专门的算量软件,如广联达、鲁班、神机妙算等等。其特点是在算量软件中画好施工图,工程量的计算是软件自动计算的,增加了画图这个步骤(也是工作量最大的),少了列式计算的步骤,对于做标底是挺方便的。其弊端是软件价格高,对于工程的细部处理不灵活,对帐不方便等。
三、 EXCEL算量:其整体的工作思路和传统方式算量一样,但是通过一些处理,可以减少计算及汇总的步骤,大大提高工作效率。其优点是计算灵活,对帐方便。
特别注意:EXCEL的宏安全等级必须设置为低级(excel2003中)或无(excel2000中),在“工具”-“宏“”-“安全性”中设置!
好了,开始我们今天的主题,利用EXCEL编制工程量计算表格模板。编制的关键是实现计算公式与结果兼得。打开excel,保存为“工程量计算模板”,模板编制步骤:
一、 设计界面:
1)、选择shellt1工作表,双击命名为“计算稿”,按图设计好界面:
注意:“项目名称”需要2列,D列输入“项目名称”用,F列输入“构件名称”用。
2)、选择shellt2工作表,双击命名为“单位库”,在A列的第1行开始逐行输入常用的计量单位,如:m³、m²、m….(操作技巧:输入平方“m²”,只需输入m后,按住“ALT”输入数字键盘“178”,m³输入“179”)
二、 单元格设置:
1)、在“计算稿”工作表中设置计量单位下拉菜单:在菜单栏中,点击“插入”→“名称”→“定义”,出现弹出窗口如下:
在当前工作薄中的的名称下面输入“dw”,按“添加”,在“引用位置”输入“=单位库!$A:$A”,按“确定”关闭窗口。
选择“计算稿”工作表C5(K5)单元格,在菜单栏中,点击“数据”→“有效性”,出现弹出窗口如下:
在“设置”→“有效性条件”中,“允许(A)”下面选择“序列”,“来源(S)”下面输入“=dw”,在“忽略空值(B)”和“提供下拉箭头(I)”前面打勾,按“确定”关闭窗口。我们再选择“计算稿”工作表C5(K5)单元格,这时,该单元格的右边会出现一个下拉箭头,点击这个箭头,选择我们需要的单位就可以了。如要添加单位,在“单位库”工作表的A列下面添加,“计算稿”工作表C5(K5)单元格会自动添加的。
2)、在“计算稿”工作表选择F5单元格,点右键选择“设置单元格格式”,在“数字”选项中选择“自定义”,在右边的“类型”中输入“@"轴"”,按“确定”关闭窗口,对齐方式采用“右对齐”。H5单元格也进行同样单元格设置,对齐方式采用“左对齐”。选择I5单元格按上进行单元格设置,在“类型”中输入“@"="”,对齐方式采用“右对齐”。进行上述操作后,我们在输入部位轴线和计算公式时候就不需要输入“轴”字和“=”符号了。
3)、在“计算稿”工作表选择G5单元格,输入公式“=IF(F5<>"","│","")”,其中“│”是分隔符。公式的结果是,如果F5是空白,则G5为空白,如果F5不是空白,则G5显示“│”分隔符。
4)、设置公式和结果兼得公式(最关键步骤):在菜单栏中,点击“插入”→“名称”→“定义”,在当前工作薄中的的名称下面输入“X”,按“添加”,在“引用位置”输入“=EVALUATE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(计算稿!$I5,"[","*ISTEXT(""["),"]","]"")"))”,按“确定”关闭窗口,公式中“计算稿!$I5”表示“计算稿”工作表需要列式计算的“I5”单元格。在J5单元格输入公式“=IF(I5="","",x)”,公式中的“X”就是我们刚刚定义的名称,公式的结果是:如果I5是空白,则J5为空白,如果I5不是空白,则J5显示I5计算公式的结果。我们来验证一下公式:在I5输入计算公式“0.24[墙厚]*(3.5[墙长]*(2.9-0.4[扣梁高])-1.2*1.8[扣窗洞C1022])”,回车,J5就自动出来计算结果“1.582”了。(操作技巧:计算公式的文字说明,如“墙厚、墙长”等,必须用“[]”括起,而且只能紧跟在数字后面)
4)、在“计算稿”工作表选择B5单元格,输入公式“=IF(C5="","",J5)”,公式的结果是,如果C5是空白,则B5为空白,如果C5不是空白,则B5显示J5的数据。该公式的作用是,如果该行分项的计算公式只有一行,则B5自动提取J5的数据。如果该行分项的计算公式有多行,则这个公式就不起作用了,至于如何修改公式,我后面会提到。
5)、在“计算稿”工作表选择“A5:D5”单元格,点击菜单栏的“格式”→“条件格式”,出现设置“条件格式”窗口如下:
在“条件1(1)”下面选择“单元格数值”→“不等于”→“=""”,按右边的“格式”出现设置“单元格格式”窗口如下:
选择“图案”选项,选一个自己喜欢的颜色,颜色要浅色,不能是深色,按“确定”关闭“单元格格式”窗口,再按“确定”关闭“条件格式”窗口。该步骤的作用是用颜色来区分汇总行与计算行的。
6)、在“计算稿”工作表选择“A5:K5”单元格,把光标放在K5单元格右下角的黑色小方块上面,当光标由“空心十字”变为“实心十字”时,按住左键向下拉,我们暂时向下拉100行。
7)、在“计算稿”工作表选择A5单元格,点击菜单栏的“窗口”→“冻结窗格”,这样,无论我们把右边的滚动条向下拉多少行,都能看到标题了。
至此,我们已经设计好整个表格了,下面看看最终效果:
对上图,我做个补充。因为定额编号为“1D0005”的分项工程有2行计算式,B5单元格的公式“=IF(C5="","",J5)”就没有用了,我们在第10行增加了一个汇总行,其中J10单元格直接用EXCEL的自动求和功能,然后把B5单元格的公式改为“=J10”就可以了,有2行以上计算式的情况同样处理。像定额编号为“1E0528”的分项工程,由于只有一行计算式,所以B11单元格的公式我们就不需要修改了。(操作技巧:每个分项工程量的汇总行前面空2行,方便以后修改)。
三、 打印设置:
主要解决难点:我们的表格只有一个标题,但是肯定会有很多页,我们要解决每页都有标题的问题。
选择“计算稿”工作表,进入菜单栏“文件”→“页面设置”,出现窗口如下:
在选项“页面”中,选择“横向(L)”;在“页边距”的“居中方式”选择“水平”;在“页眉/页脚”→“自定义页脚”→“右(R):”下面输入“第&[页码]页 共&[总页数]页”后按“确定”关闭窗口;在“工作表”→“打印区域”中输入“A:K”,在“打印标题”→“顶端标题行”中输入“$1:$4”后按“确定”关闭“页面设置”窗口。(操作技巧:我们可以用 按钮来使用鼠标选择打印、标题区域)。
好了,我们可以用EXCEL的预览功能看看整个效果,按 进行预览,如需调整,点击“分页预览”,调整蓝色粗线到合适位置,然后就可以打印了。
通过以上步骤,我们基本把算量模板编制好了,这个编制方法应该来说是最简单的了,因为没有用到VBA,用VBA还可以进行很多功能设置,譬如“选择任意单元格,改行自动填充颜色用以区分其它行”等等,但是对于EXCEL普通用户,VBA还是比较难懂的。大家不一定要按我的界面,我只是提供一种编制方法,至于界面,大家可以根据自己需要设置,其中的单元格设置方法大家可以参考一下,完整的算量模板、一些EXCEL使用技巧和VBA代码大家可以去偶旺造价论坛( http://www.owzj.com/bbs)下载,请先在该论坛免费注册会员才能下载。
(忠心感谢小刀、王欣、琴海游江、树拓、leaf、笨鸟不歇这几位网友以及同事刘东对我的帮助)
全部回复(7 )
  • lhrwsbws
    lhrwsbws 沙发
    谢谢楼主分享这么好的东东。
    前三行出现错误,从第四行开始计算结果,没找到原因,删除出错的三行后,又出现三行不能计算,请帮忙分析下。
    谢谢!
    祝好运!
    [ 本帖最后由 lhrwsbws 于 2011-8-12 20:49 编辑 ]
    2011-08-12 17:38:12
  • fljboy888
    fljboy888 板凳
    范甘迪好一会激光焊接恢复房管局和纠纷化解飞机飞过警方根据法国警方黄金分割景福宫
    2010-10-28 02:17:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大直径钢筋机械连接技术——套管挤压与锥螺纹的比较分析
