土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖与健康
地暖与健康
发布于:2008-11-20 12:31:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖与健康
1. 和空调等暖气设备的比较:
( 1 ) 地板采暖 和空调等暖气设备原理的比较:空调等暖气设备是通过送热风而达到供暖的效果的,所以会使室内灰尘吹散得到处都是。 地板采暖 的供暖原因是,通过地板面的辐射(物体向四周放射热量的现象)和传导热量而使房间变暖。因此,使用地板采暖,感觉就如同暖暖的阳光照射一样,温和的暖气充满室内,不仅不出现室内过分干燥的情况,而且女性肌肤也不会受到变干变粗的威胁,而且能够有效的促使室内灰尘减少、呼吸道疾病缓解等。如今,患呼吸道感染和过敏性疾病的人在逐年增多,这大多数都是由于受到室内灰尘的影响而引起的。室内灰尘已经成为一个亟待解决的问题。地板采暖被当作一种能够解决这一问题的方法,已经开始引起人们的密切关注。毫无疑问,地板采暖绝不制造风,不会把室内吹得到处都是灰尘。因此,它被人们称为“有利于支气管炎、呼吸道感染和过敏性症候群的健康暖气”。地板采暖设备制造商所进行的一项社会调查显示,被调查过的人群里, 70% 的人都说,“使用地板采暖使呼吸道疾病大大减少了”。
( 2 )头凉脚热是人在活动时身体所处的最佳状态在睡觉的时候,如果一直打开空调的话,空调所造成的风和声音都会影响睡眠质量。在使用空调的房间里,人处于脚底受凉、血液循环不顺畅和状态,而且由于直接对着空调热风,导致头部发热,容易犯困,无法集中精力学习和工作。由于这些原因,从健康的角度考虑,使用空调时必须使房间处于敞开的状态。与此相反,地板采暖具有不产生风和噪音、不影响睡眠等独特优点。除此之外,在有地板采暖的房屋中学习,孩子的身体处于头凉脚热状态中,室内环境清静,没有空调风和噪音,这有助于孩子把注意力集中在学习上,从而有利于提高学习效率。使用地板采暖的前提是:必须提高房屋的密封性和保温性,而且能够做到很好地及时更换新鲜空气。
2. 地板采暖与健康:我们建议老人居住的房间应当全面使用地板采暖。人上了年纪,防寒能力会降低,容易受寒,因此也容易患各种疾病。这种情况是由什么原因引起的呢?这是因为,随着年龄的增加,人体内细胞新陈代谢会逐渐减少,引起体内发热量和皮下脂肪减少,从而使体内热量容易失散。(与女性相比,男性更容易感觉到寒冷,因为男性的皮下脂肪相对较少。一般情况下,在海底潜水,女性由于皮下脂肪较多而其体内热量不易散发,因此,比男性更加不易感觉冷。)由于体内热量容易散发,容易感觉到冷,而且体温调节功能渐渐减退,所以,高龄人群身上经常出现体温忽然变高、忽然变低的情况。 正是由于这样,从考虑高龄人群的健康出发,最需要的是给他们提供一个温暖舒适的环境。
具体方法有如下三种:
第一,
住宅中,即使是整体上都使用地板采暖,仍应把高龄者的房间温度调得相对高一些,一般情况下应高出 2 — 3 ℃,即房间温度应在 24 — 25 ℃之间。
第二,
尽量不让高龄者的脚受凉,尤其应注意避免手指和脚尖着凉。
第三,老年人由于体温调节功能减退,容易在更衣室、浴室、卫生间等地方发生受寒、中风。所以,调高室内温度是一方面,另一方面还应加强房屋的密封保温性能,尽量把室内温度保持在均衡的状态中。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
真空超导暖气片 大家看看
真空超导暖气片,不同传统意义上的暖气片.片内不用水,而是注入超导材料,片内处于真空状态下,具有启动温度低、传导快,温度高,节水80%以上,整个超导散热器没有水,只需将锅炉和管线加满水即可,省碳50%。具有安装简便,省时省料,耐腐蚀,使用寿命长,安全可靠,节能环保等优点。
