土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 10kV供电系统继电保护的配置方案
10kV供电系统继电保护的配置方案
发布于:2008-11-20 11:36:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在电力系统中,各种类型的、大量的电气设备通过电气线路紧密地联结在一起, 受地理、气候及各种人为因素的影响, 电气故障的发生不可避免。电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等5个环节组成。由于其特殊性, 这5个环节应是环环相扣、时时平衡、缺一不可, 且几乎是在同一时间内完成的。在电力系统中的任何一处发生事故, 都有可能对电力系统的运行产生重大影响。
全部回复(14 )
  • jinlongsheji
    jinlongsheji 沙发
    谢谢楼主的无私奉献 Thank you!!!
    2009-12-12 18:36:12
  • melt
    melt 板凳
    非常的感谢楼主,辛苦了!希望继续努力!
    2009-12-12 18:16:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电工口诀一百条
施工中常用简单计算电工口诀(一)简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
