正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
给文字添加双下划线,一根粗线加一根细线,其中粗线为0.5mm的pline,细线为line(该细线的线宽设置为bylayer,所以,细线的最终打印线宽依赖于线型,为了更好的绘图效果,请先切换到某一个细线图层使用该命令)效果图:加载xh.VLX,使用命令xh画双下划线,要求输入参数:全局比例,(实际上为出图比例),然后选择文字(必须为TEXT命令绘制的,如果为Mtext的,可以先炸开成单行文字)。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
