土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水设计各种计算表
给排水设计各种计算表
发布于:2008-11-20 09:14:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
给排水设计各种计算(带目录)
1. 径流系数………………………………………………………………………………...3
2. 卫生器具给水额定流量和当量………………………………………………………...3
3. 给水计算a,k值表……………………………………………………………………….4
4. 卫生器具同时给水百分数………………………………………………………...……5
5. 器具同时给水排水百分数………………………………………………………………6
6. 热水小时变化系数………………………………………………………………………7
7. 冷水计算温度……………………………………………………………………………8
8. 饱和水蒸汽性质…………………………………………………………………………9
9. 硫酸铝和碱式氯化铝……………………………………………………………………9
10. 滤料……………………………………………………………………………………..10
11. 水中杂质的粒径………………………………………………………………………..10
12. 排水管道坡度………………………………………………………………………..…11
13. 清扫口设置…………………………………………………………………………..…11
14. 排水器具当量………………………………………………………………………..…12
15. 污水管的排水能力………………………………………………………………….….12
16. 卫生器具排水负荷单位数……………………………………………………….…….14
17. 通气管的管径及许可长度计算表……………………………………………………..15
18. 卫生器具的设置………………………………………………………………………..17
19. 每一个卫生器具的使用人数…………………………………………………………..18
20. 多斗系统悬吊管最大允许汇水面积…………………………………………………..21
21. HYS系列中水处理成套设备主要经济技术指标………………………………….…22
22. 各种硬度单位的换算………………………………………………………………..…23
23. 软化水、除盐水、纯水在高层建筑中的使用…………………………………….….24
24. 离子交换再生参数………………………………………………………………..……25
25. 离子交换树脂主要性能………………………………………………………..………25
26. 水质预处理的标准………………………………………………………………..……26
27. 城市各类区域环境噪声标准……………………………………………………..……27
28. 各类建筑物的水洗干污衣量…………………………………………………..………27
29. 一个雨水斗的最大允许汇水面积……………………………………………..………28
30. 储水池调节容积计算…………………………………………………………………...29
31. 浇洒冲洗用水定额………………………………………………………………..…….30
32. 循环给水系统补充水…………………………………………………………………...31
33. 建筑物空调冷却水用量估算指标………………………………………………………31
34. 洗衣房用水量估算指标…………………………………………………………………32
35. 各类建筑贮热水量估算…………………………………………………………………33
36. 卫生器具一次和一小时热水用水定额及水温…………………………………………33
37. 饮用水量定额……………………………………………………………………………35
38. 高层建筑综合用水指标…………………………………………………………………36
39. 消火栓给水系统的用水量………………………………………………………………37
40. 每公斤干衣用水定额……………………………………………………………………39
全部回复(88 )
  • szg169
    szg169 沙发
    收藏了,感谢分享!
    2019-08-20 12:27:20
  • mc笨熊
    mc笨熊 板凳
    好多表格,先下载了,慢慢学习~
    2019-08-20 09:48:20
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
污水处理厂毕业设计开题报告
污水处理厂设计开题报告本工程为某新镇污水处理厂的施工图设计,污水厂位于xxx交汇处,征地28604米2,设计地面标高用黄海2.3米。经过处理的水至神仙沟,初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用泵输送至处理厂南面的苗圃作为肥料用。该镇的地形由南向北稍有坡度,平均的坡度为0.5‰,地面平整,海拔高度为3.3—3.5米,属黄河冲积粉质沙土区,土质盐碱,全年最高气温39度,最低-8度,极值冻土深度为0.57米,全年降水量1600毫米。镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。神仙沟沟底标高为-1.5米,河床水位控制在0.5—1.0米之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪站加以控制。处理厂厂址内地面标高位2.10—-2.40米(高于黄海平均海面),土壤承载能力7—11吨/平方米。污水厂污水进水总管管底标高(进水泵房处)为-4.41米,(相对地面标高±0.00)。
