土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 高压喷射防渗形成墙厚可靠否
高压喷射防渗形成墙厚可靠否
发布于:2008-11-20 00:17:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在水防渗处理中,随着技术的发展,处理工艺不断出现,我接触一座防渗处理的水库,采用高压摆喷防渗处理,设计采用孔距1.5m,摆喷角20度,设计形成墙厚200mm,在现场检查中发现,墙厚问题较多,先首墙很不规整,最大厚达430mm,最小仅35mm,两个开挖检出现三处墙体未形成.地层为河床砂土地层,根据规范及有关资料,该防渗处理方法适合.是施工原因导致或这工艺有问题?现在有除险加固工程坝体防渗也采用高压喷射防渗,如果形成墙厚出问题,那不是很危险.搞个高压喷射防渗的参与谈谈,你们做的形成墙情况如何?
全部回复(4 )
  • xsyiye51
    xsyiye51 沙发
    高压摆喷防渗处理在大坝防渗处理应用很多,应该是比较成熟的。防渗墙体不规整是正常的事情,因为地层分布不可能很均匀,尤其是在砂土地层。但施工的程序、实际情况的处理与最后的质量也有很大的关系。其实像灌浆这种岩土等的地下工程处理很大程度上都依赖施工的质量。如果全线只有三处墙体未形成,那说明总体还是不错的,应该补喷,然后再抽检。
    2011-07-09 15:01:09
  • ssyzhoujing
    ssyzhoujing 板凳
    我现在也在做高压摆喷,墙体厚度规范上也没有说,设计值不好确定,求各位高手!谢谢了!
    2011-07-06 11:46:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
复合硅酸盐水泥可用于水工结构上吗?
现在地方施工场地上,基本都用复合硅酸盐水泥,这种水泥可行吗?
