土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求救!高山台站变压器屡招雷击
求救!高山台站变压器屡招雷击
发布于:2008-11-20 00:03:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位大大
我部一700米高山台站户内10KV 160KVA变压器(YYN0型)每年雷季均遭雷击损坏,
具体情况是:户外10KV高压(长约10公里无避雷线)在站外约300米处经3*35带铠高压电缆埋地进入高压柜,入地端和高压柜端均装有氧化锌高压防雷器,站内防雷措施齐备。但年年变压器均因雷击被打断绕组。
改善方案的问题
一、延长台站端高压线路埋地距离
1.延长台站端高压线路埋地距离2000米可换取300米的海拔降,减少架空线接雷风险
2.由于高压电缆对地分布电容和埋地线长,对架空上进雷有衰减作用,但具体衰减指标不知如何量化,如3*35带铠10KV电缆的分布电容是多大?对雷电流的衰减系数是多少?
二、更换防雷型变压器
请大大帮忙推荐防雷型变压器,160KVA的YZN11和DYN11变压器国内有生产吗?的防雷效果如何?
目前最主要的问题是
1.确定3*35带铠10KV电缆的埋地长度
2.160KVA变压器选型
:Q :Q :Q
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    石灰灰质岩可以做防雷接地,就是需要加降阻剂。
    2008-11-22 21:21:22
  • han2007113
    han2007113 板凳
    LS回复相当专业全面,拜服:handshake
    电缆首端和变压器端地网接地性能改善和避雷器改进已经纳入改造计划
    最让我头痛就是如何科学决定10KV电缆埋地长度(有效利用您上述的“电容器”“趋肤效应”和“反电动势”)和户内变压器的选型(160KVA防雷等级高的小容量变压器)
    目前问到了几个生产DYN11变压器的厂家,但还没访到生产YZN11变压器的厂家
    因为用电设备有UPS隔离对供电质量要求不高,防雷损断电是目前台站的第一要务
    2008-11-21 01:59:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
24kV环网柜用什么样的互感器
24kV环网柜用什么样的电流互感器,哪个厂家有?
