土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥脱水真的离不开絮凝剂吗?
污泥脱水真的离不开絮凝剂吗?
发布于:2008-11-19 23:22:19 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
本人作过几个污水处理厂的脱水污泥再脱水试验,同时对各厂的剩余污泥进行脱水试验,证明不用絮凝剂的浓缩污泥脱水性能都非常好。加絮凝剂都是离心机带滤机的工作条件所必须的。我所采用的方法是吸附分离(高分子高吸水弹性材料),不用絮凝剂污泥粘度小点,所以分离效果好,但是细胞自溶后污泥分离就粘附吸附材料(如果是带机,肯定要粘滤布)。所以我认为脱水效果主要取决于脱水工艺路线的选择,即:是根据脱水机的工作条件让污泥如何去适应脱水机或是根据污泥自身性状寻求好的脱水工艺。絮凝剂增大颗粒的同时也带来增加污泥粘度的副作用,增强沉降性的同时也带来含水率增加的问题(这个道理很简单,高分子絮凝剂自身的吸水性非常好,可以吸收至少几百倍的水分,且不易机械脱除,这些都加到污泥中,哪怕絮凝剂只有绝干污泥量的千分之一,都大大增加污泥中水分的组成比例,结合水比例更大了)。更不待说减少以致摈弃絮凝剂将带来减少絮凝剂对环境的污染降低污水处理成本,创造污泥后续处置的更好条件了(有资料显示,絮凝剂造成污泥干化的不利、污泥制肥的不利)。需要声明的是,试验只限于做过试验的污水厂现取现做的剩余污泥,真诚希望关心污泥脱水、污泥干化、污泥处置的网友发表观点、试验结论、批评、质疑。
[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-12-30 10:36 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 吸附分离
    吸附分离 沙发
    污泥脱水真的离不开絮凝剂吗?
    2010-12-29 21:49:29
  • feihu321
    feihu321 板凳
    现在处理污泥一般都是经过了第一次处理也就是将含固率在3%~5%的污泥脱水知20%左右,再有就是经行深度处理了 ,如果说是改变工艺是不是太浪费工艺投入的成本了,我们在做实验的过程中可以看到加入絮凝剂后效果反而到是很好的 ,不知楼主为什么说不好,再有就是离心机出来的的含固率极值也就是在30%一下,板框机可以达到60%,带式机最高时在55%这都是在拼设备的。
    2010-12-29 16:50:29
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
求:如何解决屋顶管道泵噪音
我们公司开发的小区,采用的是水箱供水方式,均为18层屋顶水箱供水,关于17楼18楼供水采用屋面管道泵加压供水,请问如何解决管道泵噪音问题?加减震片能不能解决?消音片行不行?市场上价格大概为多少?谢谢了
