土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ Excel 工程量计算表 V3.5
Excel 工程量计算表 V3.5
发布于:2008-11-19 22:57:19 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
自编 excel 工程量计算表.共分四个,操作很简单。完全模拟手工计算表,适用于预算、决算。
主打功能:自动计算、自动分类汇总。
更新以下部分:工程量计算表可以自定义单位,也可以在单位列随便输入单位值
另外更正了一下表格在关闭时,会把表格关闭,但在进程里面并没有关闭的现象
注意事项:
1、尽量不要同时打开两个表格,文件名中不要出现字符。
2、注意经常保存。
3、打印预览时电脑反应会很慢,所以在不打印时不要进行预览。不过关闭再打开就会好了。
4、计算公式不能超过 255 个字符(1024个数字),超过时可以分成两行计算式进行计算。
5、其中钢筋表分为两个,其实是一样的,只是有预制构件的表格汇总方法不一样:一种利用代码、一种利用数组公式。
6、bl工程量 这个表中最后一列设置有变量,每增加一个变最都要按一个“设置变量”按钮,且要是更改变量值后,要在引用变量的行的计算式单元格双击才能重新 对引用变量的计算式 进行计算。
7、计算公式支持: 6[高]*((6+6)[宽]*5)[砼量]
8、这个表最大的特点:工程量可以自动分类汇总。
钢筋计算表可以按构件名称和钢筋类别分类汇总。
9、最大的缺点就是工程量计算表在填好定额编号后不能再插入行,只能将计算式放到计算表最后面进行计算,否则汇总表的量与定额号将会出现差错。不会新建表格,需要复制一份当做模板以备后用。
10、如果感觉不错,还请多多指教。
11、计算表的行高会自动调整,汇总表如果行内显示数据不全的话可以双击该行会自动调整行高。
格式我已经设置成固定的A4竖向表格,增加行请选择最后一行点击工具条上“插入一行”按钮。
全部回复(33 )
  • 曲水流
    曲水流 沙发
    想下又怕不会用,浪费资源,我现在自己有了一个不断修改完善中,也挺好的。
    2011-06-08 17:47:08
  • moko1778
    moko1778 板凳
    不错,谢谢楼主分享
    2011-06-08 15:13:08
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
工程量清单-工程量计算规则解释手册
工程量清单-工程量计算规则解释手册http://www.tydf.cn/?a=khadwf
