土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电站2008年机组小修材料
电站2008年机组小修材料
发布于:2008-11-19 19:29:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电站2008年机组小修材料
消耗类:
序号 名称 型号 单位 数量 单价。元 合计 备注
24 锯片 片 40
25 电池 大号 对 18
9V 个 10
5#、7# 个 6
26 滤油纸 27×27 张 500
30×30 1000
27 毛刷 大 小 把 各10
28 破布 公斤 500
29 焊锡丝 大 小 圈 2
30 鳄鱼夹 大 小 个 10
31 铜芯线 1.5、2.5、4、6 米 各100
32 透平油 KG 600
33 卸扣 12 14 16 个 各3
34 碳刷 D172-25*32*60 个 30
35 胶水 4951 瓶 6 机用
36 高分子密封胶 盒 5 机用
37 AB胶 盒 5 机用
38 透明胶 2 电用
39 胶木垫片 ¢16 个 50 机用
40 铝垫、铜垫、 ¢22 个 各30 机用
41 球阀 ¢20 个 2 机用
42 内接 ¢20 个 3 机用
43 碳刷 D172-25*32*60 个 30 电用
44 金属修补剂 216 组 4 机用
45 玻璃胶枪 把 1 机用
46 电焊面罩、镜片 个 1 机用
47 油性笔 支 5 电用
48 油石 400# 块 3 机用
49 接触器 CJT1-40A 个 4 电用
50 塑料桶 厚 个 4 机用
51 手电灯珠 2.5v 个 30 电用
52 钢丝钳 把 5
53 多用插座 个 4 机电用
54 三相刀闸 60A 个 3 检修电源用
55 黑胶布 圈 2 电用
56 钢卷尺 5M 把 2 机电用
57 油漆 天蓝色(小桶) 桶 4 辅助设备用
58 油漆 深绿色(小桶) 桶 4 辅助设备用
59 油漆 黄色(小桶) 桶 2 辅助设备用
60 油漆 银灰色 桶 辅助设备用
61 SN10-1型少油断路器 密封材料 套 6 电用
62 定子清洗剂 桶 4 电用
63 导电膏 盒 5 电用
64 复套线 ¢2.5 米 200 电用
65 复套线 ¢4 米 200 电用
66 脸盆 个 4
67 变压噐油 25# 桶 2
68 硬电缆 4×2,5mm 米 100
69 软电缆 2×2,5mm 米 100
70 软电缆 3×4mm 米 100
71 螺栓 ¢12×30 根 100
¢12×50 100
¢8×30 50
¢10×30 50
¢6×30 50
72 剪断销 根 30
73 防水胶带 卷 10
74 扎带 100、200 包 1
75 指示灯
(发光二极管) AC、DC220
(交直流二用) 个 各10
76 测温棒芯 CU50 根 10
77 保险丝 5A 圈 5 机用
78 焊锡膏 罐 2
79 小型断路器 10A、32A、40A、60A 个 各2 三相
80 主轴密封 4#机 个 2 厂家购
劳动保护类
1 手套 付 200
2 袖套 付 60
3 口罩 个 30
4 工作帽 顶 10
5 洗衣粉 包 20
6 防毒面罩 个 6
7
本页小计
技改类:
1 不锈钢球阀 ¢80 个 3 4#机用
2 不锈钢球阀 ¢100 个 1 4#机用
工具类:
1 皮带冲 套 1
2 三角刮刀 大 小 把 3
3 塞尺 50 100 150 200 300 把 各1
4 开口扳手 套 2
5 梅花扳手 套 2
6 梅花扳手 8-10 把 2
7 14-17 把 2
8 17-19 把 4
9 24-27 把 2
10 27-30 把 1
  11 拔线钳 把 2
12 断线钳 把 2
13 活动板手 4、6、8、10、12寸 把 各2
14 罗丝刀 400(一、十字) 把 各2
15 汽喷枪 把 1 清洗定转子用
16 剪刀 把 3 机电用
17 电热枪 1600W 把 1 做电缆头
18 电烙铁 75W、50W 把 1
全部回复(4 )
  • rcwgz
    rcwgz 沙发
    请问一下,你们那里做定转子清洗是怎么弄的,把方法告诉一下我吧,
    你们那里的定子清洗济是用的什么东西,是现成的买吗???
    请将清洗方法详细发到我的邮箱吧:
    邮箱地址: wang1983-027@163.com
    2009-03-17 14:41:17
  • zhaoqi2100
    zhaoqi2100 板凳
    防水胶布少了,用那么多袖套干什么?你们10个人手套少了,没有报生料带。
    2008-11-24 20:46:24
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
水电站10KV升压站的主变高程??
请问水电站10KV升压站的主变高程达到防洪要求时,其安装高程是否还有其它特殊要求,比如高低侧套管是否要达2500mm以上对地的安全净距离??
