土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于冲切计算,如果判断角柱,边柱,中柱,欢迎各位高手指教
发布于:2008-11-19 18:30:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问各位一个问题,地基规范8.4.7条中,关于柱对平板式筏板的冲切计算,分中柱,边柱,角柱。这3个柱的概念一般情况下很容易区别,但是,如果是一个正方形的筏板,四个角上有4个柱,每个柱距筏板边的距离等于筏板厚度,算冲切的时候,那这4个柱算什么柱?中柱?角柱?
按照规范上说的,冲切是计算距柱边筏板厚度一半处的,那柱距筏板边超过了这个距离,应该算中柱才是啊!还是角柱?
主要为了说明我的个人的一点理解:判断冲切的时候是不是角柱,要看这个角柱边距离筏板边有多远,如果超过H0/2,如果柱的一边距离满足,就应该算是边柱了,如果2边都满足,就应该算中柱了?
因为俺我的理解方式的话,那筏板的厚度在一些情况下可以得到很大的控制,比如,塔楼是筏板,而边上有地下室裙房,而地下室的主梁有连接到塔楼的角柱上的时候,这个“角柱”的冲切计算,控制着整个筏板的厚度。如果能把筏板外挑的多点,使这个角柱按中柱来计算冲切,那筏板厚度会很大的变小。
请各位高手指教。
  • tumuhuasheng123
    楼主现在能确定了吗
    2014-10-02 11:04:02
  • zsb20jll
    zsb20jll 板凳
    怎么没有人回答,你现在理解了吗?
    2011-10-13 19:19:13
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
预制钢筋混凝土方桩
在网易结构学到了很多,现发个资料上来,希望对大家有用
