土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 制作电缆终端头和中间接头的一般工艺程序
制作电缆终端头和中间接头的一般工艺程序
发布于:2008-11-19 17:43:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
制作电缆终端头和中间接头的一般工艺程序
对于粘性纸绝缘电缆,制作终端头和中间接头一般艺程序如下:
⑴准备工作
① 电缆校潮。在接头之前,必硕确认绝缘纸无潮。检验潮气的办法是,将电缆油加热到时候1500C,将绝纸撕下浸入热油中,如果油中泛起泡沫或有嘶嘶声响,则说明绝缘纸有潮,反之则无潮。
② 接头材料的验检查。接头外壳应预先组装,作密封试验并复核结构尺寸。另外需2检查绝级和密封是否符合要求。
⑵锯钢皮和剥铅:
① 定位。终端头按其的位置确定据钢皮和剖铅起。对中间接头,一般先确定接头中心,再根据工艺尺寸定出两端据钢皮和剖铅起始点。
② 扎铜扎线。在据齐钢带处,用φ2.02毫米的铜丝缠绕2~3圈扎紧,以防钢带松开。在扎线边缘将钢带后,将多余电缆据掉。
③ 剥铅。用喷灯均匀烘热电缆,将塑料带沥青层剥去,揩清铅包。在铅处用刀子将铅包一环形深痕,深度是铅包厚度的一半,不得损伤绝缘纸,然后用剥铅刀切一条直向切口,剥去铅包。
剥去铅包后,将剥铅口用胀铅楔胀成喇叭形。
⑶弯曲缆芯。在各相缆芯外顺纸带方向绕包一层油浸纱带,然后扳弯电缆芯(俗称“拗角尺”)。必须注意,缆芯的弯曲间径不得小于其直径的10倍,扳弯时不可操作纸绝缘。
4)导体连接。绕包绝缘和封铅按工艺要求进行。在铅封前,应按着接头工艺尺寸图纸进行组装。完成封铅或橡胶密封之后,浇灌绝缘胶剂。
⑸焊接地线,应采用多股软铀线作接地业截面积一般为25平方毫米
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    了解一下也好啊,谢谢楼主。
    2008-11-25 13:45:25
  • dljeth
    dljeth 板凳
    这种老电缆,现在还在用的已经很少啦。只有一些很老的企业和电厂里面才有呢。你还来个“将电缆油加热到时候1500C”,这样高的温度是炼钢嘛?
    2008-11-21 22:44:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力电缆符号含义
电力电缆的型号中各符号含义答:电力电缆的型号表示着一种电缆的结构,同时也表示这种电缆的某些特点。型号中字母表示的含义如下:Z — 纸绝缘;L— 表示铝芯(铜芯不加字母);若在第三位出现时,表示为铝包;Q— 表示铅包;F— 表示分相铅包;P— 表示结构特点为贫油绝缘的电缆;D— 表示结构特点为不滴流绝缘的电缆;K— 在型号第一位,表示控制电缆;X— 在型号第一位,表示橡胶绝缘电缆;
