土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 支架基础,现场情况复杂,请大家进来出出主意
发布于:2008-11-19 11:26:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
大家好,我最近做了一个供热管网的支架,荷载不是很大,但是现场条件不好,由于旁边与自来水管道位置冲突,基础必须做在围墙与一排电线杆之间,这个距离只有1.1米。我采用的是偏心基础。这个还算容易解决,主要问题在于,现场临着一条河,而且河里是工业废水,有腐蚀性。现场挖到1.3米就出水了,而且都是发黄的工业废水。而且甲方没有提供地质报告。
支架高度6米,上部采用钢柱,竖向荷载在30KN左右,水平荷载在8KN左右。
我在图纸上的基础底标高是-1.2米,基坑挖到-1.3~-1.4米,夯实以后做砂石垫层。就是基础在水位以上。
请大家说说自己的意见,主要是基础埋深以及垫层的处理,谢谢大家
全部回复(3 )
  • wenqingqin88
    wenqingqin88 沙发
    同样的条件怎么计算基础大小啊?
    2014-02-18 14:49:18
  • user
    user 板凳
    没做过支架。为什么不做素混凝土垫层?
    2009-06-21 18:12:21
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
做桩基础都用什么软件呀?
刚进设计院,想先学一下做基础,问一下都用什么软件呀,我学一下。
