项目
基本描述
输入部分
额定电压
250V
最大负载电流
32A
电源输入方式
电缆线 3× 1.5mm2/2.5mm2/4mm2
电源输入连接器
IEC60309
工业标准/IEC320 C20/C14 /
IEC309 IP44/EUR 16A plug
输出部分
输出单元制式
10A
欧标
孔(VDE)
输出单元
6
位 (6位10A 欧标孔)
额定输出电流
10A
最大输出总电流
32A
控制开关
开关
1个16A 开关 (带指示灯) |
过载保护
可重复使用,无需更换保险丝或保险管。
产品规格
尺 寸
L
×W×H = 980mm×66mm×44.4mm
环境条件
工作温度
0
-55
相对湿度
10-90%
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
