土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 八位美标插孔19英寸机柜PDU
八位美标插孔19英寸机柜PDU
发布于:2008-11-19 10:36:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
详情可登陆http://shop.shsap.com
商品说明
八联标准19英寸机柜PDU
项目
基本描述
输入部分
额定电压
250V
最大负载电流
32A
电源输入方式
电缆线 3× 1.5mm2/2.5mm2/4mm2
电源输入连接器
IEC60309 工业标准/IEC320 C20/C14 /
IEC309 IP44/EUR 16A plug
输出部分
输出单元制式
15A 美标插孔
输出单元
8 位 美标插孔
额定输出电流
15A
最大输出总电流
32A
控制开关
开关数
1 个16A
开关
过载保护
可重复使用,无需更换保险丝或保险管。
产品规格
尺 寸
L ×W×H = 736mm×44.4mm×44.4mm(19″标准)
环境条件
工作温度
0 ℃ -55 ℃
相对湿度
10-90%
说明:
1. 以上报价均不包含插头和软缆线;
2. 产品长度未含安装弯板尺寸,安装板需自行装配;
3. 未特殊标注的均配0°(180°)标准安装板.另可改配±90°安装板或0°(180°)加长安装板.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一级负荷(非消防)也要末端互投吗?
《供配电系统设计规范》 GB 50052-95第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。除此条以外,规范上并未出现“一级负荷必须末级互投”的条文(当然措施上有此一条,在此不讨论措施,仅讨论规范)这里的“电源”怎么理解?是指针对与整个工程来说的外电源,比如10KV进线|发电机组等,还是泛指所有的配电箱进线?
