土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ Visual Graph专业图形引擎vg。8.0
发布于:2008-11-19 10:08:19 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。
基本特点 :
1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
4. 每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。
5. 图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。
6. 多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。
7. 可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。
8. 内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。
9. 支持表格、报表、表单开发。
10. 支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。
11. 支持读取互联网服务器图形文件, 支持图形从内存或数据库读写。
12. 允许自定义箭头、自定义线型、自定义网纹、自定义多个文字标注、自定义提示窗口、自定义图元连接点、自定义图元控制点、自定义光标。
13. 可以制作对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等窗口元素。
14. 支持混合编程,不仅其他程序可以操控 Visual Graph 的技术,而且 Visual Graph 的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用 DLL,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也基本相同,符合程序员的思维习惯。
此产品经过长期研发,包含了大量的创新技术,系统具有尺寸小、速度快、灵活性高、稳定可靠、兼容性好等突出优点,特别适合与网络时代的软件开发,是国产软件中比较罕见的精品!
它可以转换导入CAD、MapInfo、Visio、CorelDraw、Word、PowerPoint等流行软件的矢量图形,允许用户非常方便地制作自己的图形符号,绘制漂亮的专业的矢量图,通过三种简单的基本图形(文字、形状、线条),层层组合,可以开发无穷无尽强大的图库,灵活的图库就是该系统最大的特点之一。平台支持多个绘图页面、图形之间可以建立拓扑关系、图形还可以按需要分组与组合通用矢量图形操作功能。利用本平台提供的功能(一个功能往往只需几句代码)可快速开发出一个具有专业品质的矢量图形系统。
下载请点击: http://www.visual-graph.com/
[qq]972145103[/qq]
  • meitianyibaoyan
    Visual Graph有强大的图库开发能力,而且使用非常简便,下面以VB中的使用为例:
    一、在VB中建立一个新的工程,在左侧工具栏上按右键,选择菜单“部件”,添加Visual Graph控件。
    二、在窗口上添加Visual Graph ActiveX Control控件,这个控件将用来画图。
    三、再添加一个Visual Graph ActiveX Control控件,这个控件中的文件将被当作图库,我们把这个控件充分缩小,放到上面那个控件的下面。
    四、在Load事件里写程序:
    vgctrl1.Design ""
    vgctrl2.Run "e:\vg\lib\电力设备.tbl"
    vgctrl2.vg.Library = true
    这一句把vgctrl2中的图形文件当作元件库。
    五、在窗口上插入按钮。在这个按钮的OnClick事件里面写:
    vgctrl1.vg.NewUnit "垂直刀闸", 0
    画图时,将从当前指定的图库中寻找“垂直刀闸”这个元件。
    六、再放一个按钮,在这个按钮的OnClick事件里面写:
    vgctrl1.vg.ActiveSheet.AddUnit "垂直刀闸", 10, 10, 0, 0
    七、运行,测试。
    2008-11-20 16:48:20
  • meitianyibaoyan
    :D 沙发,自己来坐
    2008-11-20 09:23:20
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
GB50054-95_低压配电设计规范1995
软件简介: GB50054-95_低压配电设计规范1995 附件名:200811181227012687492.rar 文件大小:791K (升级VIP 如何赚取土木币)
