土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 防雷接地
防雷接地
发布于:2008-11-19 09:42:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我正在学习防雷接地的规范,发现各地各行业做法都不一样的啊。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
LCR电桥测电感的问题
为测量电抗器的电感,我使用LCR数字电桥作为测量仪器,测量的结果与电抗器的出厂报告中的电感值出入很大,不知是不是方法有误,在此请教各位。给出相应数据如下:电抗器型号:CKSG-54/10-6 (额定电压10kV,电抗率6%,额定容量54kVar)电抗器铭牌额定电感:25.6mH (出厂报告的实测值与额定值很接近)实测电感:17.1mH (A相)测量时只是用LCR电桥测量了A相两段的电感,不知道是不是测量方法有误,在此请教各位!
