土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小型锅炉制造厂电容补偿问题?
小型锅炉制造厂电容补偿问题?
发布于:2008-11-18 22:53:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.这个小型锅炉制造厂变压器容量为160KVA。用电设备几乎全部为电焊机。安装的电容器容量为6×15千乏,为自动控制。
2.现在的问题是:每个月功率因数都达不到电业部门要求的0.85以上,而且还大量的到送无功功率。这个月功率因数才0.22.用四千多度电,无功就用了近两万(正反相加)。
3.请各位大师指教是无功补偿设计不合理还是其它什么原因?因为负载几乎为电焊机是否要选用特殊补偿装置?
全部回复(8 )
  • cuiyongpeng604
    因为贵公司的负载为电焊机,电焊机为动态负荷,所以贵公司的补偿设备要选用动态无功补偿装置,即采用可控硅投切电容器!
    接触器投切跟不上电焊机的无功变化.出现了投切振荡,所以就出现了无功倒送的现象
    2008-11-21 10:11:21
  • 扬州华锦电气
    老兄没有其它的办法的的只能整改电容柜了,也比较简单的参照楼上所说的,控制器用RC2000T系列抗谐波快速动态补偿控制器,可控硅电容投切开关用HKCST系列快速动态调节器,回路中加以适当的电抗器即可,你的变压器和和负载都很小谐波不至于大到哪里去的。发邮件给我 88085235@163.COM给你资料。
    2008-11-21 09:11:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问在闪雷时配电系统会突然停电一两秒钟,而后自动恢复,为什么?
我们公司是一家超市,由两台2500KVA变压器分别供电,在闪雷时会突然停电一两秒钟,而后自动恢复,当然由接触器控制的设备恢复不了
