土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 控制电缆的额定载流量是怎么确定的?
控制电缆的额定载流量是怎么确定的?
发布于:2008-11-18 21:04:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
不如1.5
2.5
平方毫米的控制电缆,有没有规程规定了其载流量?
全部回复(3 )
  • jiangnanshiwojia
    接CT电流的电缆,现在设计都是用4个平方毫米的,而且它应该归入控制电缆。
    2008-11-19 22:13:19
  • jinqion
    jinqion 板凳
    控制回路的载流量一般几安培,你怎么会有4平方和6平方的控制电缆,2楼的说的1.5是常用的电缆,载流量在十几安培的
    2008-11-19 11:29:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教电力线路上拔力的计算
请问架空电力线设计中上拔力怎么计算,如跨距l=60米,线材张力t=10kN,线材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感觉比经验的情况小很多?是否就是这样计算,还是有其他算法,请指教?一般60米跨距架空线可以向上抬升多少米
