土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家里回水不热?
家里回水不热?
发布于:2008-11-18 20:20:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气已经用了3年了, 是分户供暖(门外一个进水一个回水), 我家内部用的是并联,既每个暖气进水和回水用2个管分开(只有卧室两个口都接在进水管上了), 前两年还好,今年10月15号供热,之前也没感觉到什么, 这几天降温,突然发现家里的回水管比其他家的要凉很多(但还是有一点点温度),当然也没有总回水管热了.这是往年都没有的情况, 我把物业师傅请来把走廊的自家进回水阀门都完全打开了,还是不能解决问题. 家里的情况是,除了离进水最近的两组暖气比较热之外,其他的都是一组比一组凉(包括卧室的那组全接在进水管的暖气,也不怎么热), 其中最齐怪的是第三组暖气,居然进水管要凉于回水管. ps,每组暖气都放过气,应该不存在堵塞的问题 家里温度之前有23,4度,但是从前天开始越来越冷,今天降到21度了,我拍再降下去:Q
谢谢大家!
全部回复(24 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    总回水管堵塞了,把进户的总回水管的活接松开,多放放水就好了。
    2008-12-01 21:13:01
  • wangxy66
    wangxy66 板凳
    原因在于你主卧室的散热器不应该接在主供水管上,散热器连接在供水干管上,造成室内管道总阻力要远大于其他楼层的采暖管道阻力,从而只有前几组散热器热,而双管同程采暖散热器系统中间组往往是阻力最大的,有时还会负压,回水有倒灌的可能,所以第三组回水会比供水热.不过你家温度尚可,问题不大!
    2008-11-27 13:15:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教!关于自建二次加压站
各位大侠, 一个18层的住宅楼,楼高是61米,供暖面积为15000平米左右。系统采用1-6层由热力公司建换热站供暖,供水压力0.5MPA,回水压力0.34MPA。7-18层为供暖高区,采用二次加压供暖,加压0.24MPA,加压后供水为0.72-0.74MPA,高区回水0.6MPA,加压站位置在地下室.现在发现高区供暖不热,同层室内温度差异很大,而且18层发现有时管道里没有水,这是为什么呢? 请给位帮我判断一下,小弟先谢谢了!
