土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位设计老师
请教各位设计老师
发布于:2008-11-18 16:22:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司生产线要进行整改,在一配电柜内要增加负荷,此柜的总开关容量和电缆载流量都允许,上级变电所开关也够用,但在此动力柜内,实际空了一只开关In=225A,设计院此次设计中此开关In=125A,接YJV4*50+25电缆,由于生产原因,此柜不能停电将开关换成125的,那样我能不能就利用现有的225A的开关?
225A的开关接YJV4*50+25的电缆,这种大开关配小电缆在设计中有何忌讳吗?
请各位解答,谢谢!
全部回复(4 )
  • emily_bruce
    emily_bruce 沙发
    50平方的电缆载流量远小于225A,因此断路器无法保护该截面电缆。
    2008-11-19 09:47:19
  • bati3345
    bati3345 板凳
    楼上的兄弟,真是谢谢!
    2008-11-19 09:30:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问个配电问题,急!!关于电压和无功的问题
我们这边有个工厂,用6kV供电的,当时设计做的是6.3kV/0.4kV的电压比,现在低压侧电压最高只有调到360多V,用户的电机能启动,但是运行起容易卡机,还有个问题,用户的电费单上的功率因数很低,因为本来是配置了无功自投装置的,平常好像也没有投完,所以我想问下,如果系统电压低,对无功有什么影响呢!
