土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教北京市设计暴雨强度公式
请教北京市设计暴雨强度公式
发布于:2008-11-18 15:48:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如题,不需要知道具体的公式参数,只要知道北京地区排水标准重现期为1年1遇时的设计暴雨强度,2年1遇的设计暴雨强度。多谢。
  • wangwy0515
    wangwy0515 沙发
    顶起来!!!!!!!!!!
    2008-11-18 16:02:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
液氯汽化器管板腐蚀泄漏的现场修复
液氯汽化器是氯碱行业的重点设备,由于管板管口大多数采用焊接或胀接工艺,所以工艺缺陷和复杂的过流介质经常会造成管口腐蚀和应力裂纹,造成管口处泄漏;传统解决方法大多是采用拆卸焊补或堵塞管道的方法,这样不仅无法解决根本问题,而且会造成汽化器的工作效率降低,最后只能投入巨大资金来报废更换新部件。福世蓝抗高温、防腐材料具有良好的渗透附着性能,可以有效与碳钢、不锈钢、铜材、钛材等金属有效结合,而且可以在180度的高温下抗各种有机、无机介质的腐蚀,同时加上材料的抗压、抗冲刷和耐磨性能,可以有效地修复各种腐蚀的管板,为部件提供一个长期的保护涂层。
