土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅群排水问题 小区排水
别墅群排水问题 小区排水
发布于:2008-11-18 15:34:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
别墅群里小区排水,有的地下室和一层排水高差很大,是不是需要设两条管线?一条地下室排水,另一条一层排水的?
  • anhui20041221
    anhui20041221 沙发
    有的高差都相差2米多,不论重力还是压力流,都比接入的市政管网要低。
    2008-11-19 09:39:19
  • ahwa123
    ahwa123 板凳
    1、如果地下室可以采用重力排水,则可以用一条管线;
    2、地下室须采用压力排水时,一层采用重力排水时,则必须用两条管线。
    2008-11-18 16:39:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水喷雾的流量计算是不是和喷水系统一样的
大家说说,水喷雾的流量计算是不是和喷水系统一样的啊,没做过水喷雾都不知道怎么计算流量,
