土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 混凝土的分次投料搅拌工艺
混凝土的分次投料搅拌工艺
发布于:2008-11-18 12:53:18 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
通常拌制混凝土是将水泥、砂、石子和水同时搅拌。这种搅拌方法的缺点是:水泥颗粒易聚块成团,不能充分水化,各组分材料之间也易形成大量气泡,影响混凝土的强度。
所以宜采用分次投料搅拌法,本方法适用于不掺外加剂条件下坍落度小于12CM的塑性、低塑性、半干硬性混凝土,也适用于掺外加剂的泵送混凝土的施工。
分次投料搅拌工艺有以下几种:
一、水泥裹砂法:
先将全部砂子投入搅拌机中,并加入总拌和水量70%左右的水(包括砂子的含水量),搅拌10~15秒,再投入水泥搅拌30~50秒,
最后投入全部石子、剩余水及外加剂,再搅拌50~70秒后出罐。
二、水泥裹石法:
先将砂、石投入搅拌机,并加入总拌水量70%~75%的水(包括砂子的含水量),搅拌10~15秒,再将水泥投入搅拌30~50秒后出罐。
三、砂浆裹石法:
先将砂子、水泥和占总水量70~75%的水(包括砂子的含水量)投入搅拌机搅拌30~40秒,再投入石子、剩余水和外加剂,搅拌60~70秒后出罐。
经济效益分析
采用分次投料搅拌方法,在不改变机械设备、不增加人力、物力的前提下,可提高混凝土强度10~20%,并改善了拌合物的工作性。在混凝土强度不变的前提下,
可节约水泥5~10%。分次投料拌合的混凝土早期强度高,可缩短养护时间,加快模板周转次数。
以上三种方法,以水泥裹石法投料次数少,强度增长快,既适用于强制式搅拌机,也适用于自落式搅拌机,效果最好。
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
卫生间做防水的新工艺
我是湖南益阳梓山湖住宅小区的土建助理工程师 在装修工程中进行大胆的试验 请各位丰富经验的老前辈们讨论下这样做行不行?我施工的步骤是1、将卫生间基层做好清理,使基层平整、干净、干燥后,各种管道铺设完成。2、在基层下部做好防水3、待防水做好后,在其上方做一层找坡的密实砂浆,大概是5%-10%的坡度,并埋置一根15-20cm的前段用纱布封口内置纱布团(防止堵塞)的短管并和地漏的排水管连接起来。接下来按常规做法完成。
