土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架—剪力墙结构的框架结构抗震等级的疑惑
发布于:2008-11-18 10:17:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》第6.1.3条及《高规》第8.1.3条框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。问题:框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,是仅指结构底部的框架部分承受的地震倾覆力与底部结构总地震倾覆力矩之比,还是每层的框架部分承受的地震倾覆力与每层结构总地震倾覆力矩之比?
全部回复(4 )
  • hxxiaoxiao
    hxxiaoxiao 沙发
    底层的 呵呵。。。
    2009-09-07 12:30:07
  • tutu5000xhz
    tutu5000xhz 板凳
    这也是我困惑的问题,本来框架就是剪切变形,上面越来越大,剪力墙是弯曲变形,上面越来越小
    2009-09-02 21:55:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这是框支柱吗?
今有一高层带地下室,地下部分是框架柱,局部从首层开始作"转换".柱大小不变直上顶层,两柱间建墙直上顶层(为了抗扭),柱边长是墙边长的2.5倍.试问,地下室部分的框架柱是框支柱吗?
