土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相空气开关能不能拆开了当单相空开用
三相空气开关能不能拆开了当单相空开用
发布于:2008-11-17 19:17:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
朋友开饭馆问我要一个20A的空气开关
我打开柜子一找,只有一个三相20A的
不知道能不能把三相的空开拆成3个单相的使用
哪位用过,麻烦指点一下!
全部回复(11 )
  • wc18o
    wc18o 沙发
    阿烈 发表于 2016-8-8 11:42 没那个必要,上进下出,你随便选一组对应的就可以了因为三相开空的三个断路器是联动的,也许是说一路出轨,三路均断开,或说用一个断路器的力量去推动三个断路器动作,而用我上图的接线,可以达到用三个断路器各自的力量去推动自己断开,断开动作的力量分布比较均匀,即脱勾可靠性更高,我这样分析是否正确?
    2016-08-28 10:21:28
  • co1449024342723
    wc18o 发表于 2016-8-5 17:39 以下这种接线方法可以吗?有什么优缺点?没那个必要,上进下出,你随便选一组对应的就可以了
    2016-08-08 11:42:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜进出线要用接线柱吗?
配电柜进出线要用接线柱吗? 500A以内的配电柜要用接线柱转接进出线。还是直接进到断路器或直接从断路器引去。
