土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 系统电压
系统电压
发布于:2008-11-17 13:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
系统电压具体指什么?它与电缆电压有什么区别?
各位高手请指教
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    系统————电力系统上一个电压等级所涉及的所有设备与线路
    电压————单位正电荷在电场力作用下,从一点到另一点所作的功
    电压也叫电位差,是两点之间的电位之差
    系统电压,就是一个电压等级所涉及的所有设备与线路上承受的一个电位差
    “它与电缆电压有什么区别?”电缆接在这个系统上,其工作电压就是这个系统的电压!电缆所能承受的最高电压应该高于这个工作电压。
    2008-11-18 00:55:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发热量的如何计算的
第一次要求算柜内发热量,请教高手一下,柜内发热量是如何计算的,现,一只柜内装框架MT630一台,另三只柜内各安装2组37KW星三角启动,每组NSE-100/3开关1只,接触器LC1-8011 M7C 3只。谢谢!
