土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 斜板隔油池用PVC斜板会不会沾用
斜板隔油池用PVC斜板会不会沾用
发布于:2008-11-17 11:50:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有个含餐饮废水的工程,用斜板隔油池除油,本来设计用玻璃钢的斜板,老板订货是PVC的,问PVC的斜板会不会沾油呢,从而影响处理效果?
全部回复(5 )
  • daleljl
    daleljl 沙发
    厚度如何确定
    2013-07-30 11:13:30
  • li_dakai1977
    li_dakai1977 板凳
    明白了,谢谢以上各位!
    2009-01-04 21:46:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
sbr若干问题,谢谢!
Sbr运行,水量1000m3/d,sbr2个反应器,进水4.0h,曝气4.0h,沉淀2.0h,排水2.0h。以次为例,问题一:一天进水只有3次(12h) ,也就是说,一天只能处理500 m3。是不是这么认为?问题二:根据进水(4.0)——曝气(4.0)——沉淀(2.0)——排水(2.0)——进水(4.0),是无法达到连续进水要求,必须等sbr反应器排完水才能进水。问题三:碧水器的流量是不是按照进水/排水时间,即42*4/2=84 m3/h
