土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 青岛某工厂给排水及压缩空气图纸
青岛某工厂给排水及压缩空气图纸
发布于:2008-11-17 10:28:17 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
生产给水系统说明:
1生产给水管道埋地处采用PVC塑料管,胶接;地上管道采用热镀锌钢管,丝扣连接。
2阀门全部采用铜球阀。
3图中管道设计标高以管中心为准。
4系统安装完毕应按照规范进行吹扫、清洗及压力试验,试验压力不小于0.8MPa。
5管道穿楼板处预留钢套管,套管管径比管径大两号。
6吊顶房间内的给水管道采用20mm厚橡塑料海棉保温。
7室外水龙头为浇灌绿化预留,不需做水槽或水盆,此龙头冬季时将室内阀门关闭并进行放水处理,防止冬季将水管冻裂。
8未尽事宜应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GBJ50242-2002)以及设备、材料生产厂的具体要求进行。
生产排水系统说明:
1生产排水管道采用PVC塑料管,胶接。2地漏均采用DN100型(卫生间采用DN50型),地面清扫口均为DN100,地漏及检查口均采用不锈钢材质。
3图中管道设计标高以管底为准,管道采用各种吊架与结构地坪连接在一起,防止管道下沉排水不畅。
4系统安装完毕应按照规范进行灌水及通球试验。
5排水管道为二期预留处加盲板。
6未尽事宜应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GBJ50242-2002)以及设备、材料生产厂的具体要求进行。
压缩空气系统说明:
1 压缩空气管道,采用热镀锌钢管。
2 阀门全部采用铜球阀(Parker公司产品)。3 图中管道设计标高以管中心为准。4 系统安装完毕应按照规范进行酸洗、吹扫、清洗及压力试验,试验压力不小于1.0MPa。管道及支架,均应除锈后刷防锈漆二道.不保温的管道支架再刷调和漆二道,管道再刷银粉两遍。
5 压力计量程范围0-1.5MPa。
6 压缩空气系统的管道及阀门耐压>=1.0MPa。
7 本设计压缩空气来自空压机室,空压机室设备未定,由业主做二次配管。
8 未尽事宜应严格遵守< <室内压缩空气管道施工及验收说明> >(C-6100)的有关规定。
  • zhong20021082
    zhong20021082 沙发
    sdfsdgsvegrehrhgfbb
    2012-03-20 10:18:20
  • ycyankun6389003
    感谢楼主的总结 ,正是我想要得,谢谢了 这对我很有用阿 顶一下
    2008-11-17 15:20:17
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
福建某住宅水施
图纸简介: 这个也是泉州的是一个项目的本图纸包括给水、排水平面图排水系统图、消防系统图、给水系统图等等。。。。。。 附件名:200811171226887912675.zip 文件大小:5130K (升级VIP 如何赚取土木币)
