土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁箍筋的面积配筋率问题!!!
梁箍筋的面积配筋率问题!!!
发布于:2008-11-17 10:27:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《02混凝土规范》10.2.12弯、剪、扭构件中梁箍筋配筋率不应小于0.28Ft/Fyv.这条在什么情况下应考虑??
L、KL都属于弯剪扭构件吗?请各位前辈帮忙解释下!!!
全部回复(3 )
  • 4726195
    4726195 沙发
    考虑扭矩的时候才是0.28
    2012-03-10 11:43:10
  • 塞北漫漫
    塞北漫漫 板凳
    KL、L先判断是否考虑扭、剪,然后根据不同的情况进行计算。
    2008-11-17 21:21:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
粱、柱、板截面取值
粱、柱、板截面取值原则一、柱 按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002。 柱的最小边的尺寸为300mm,但工程中一般框架柱截面高、宽均不小于400mm。 二、粱 1、 框架粱 (1)、粱宽一般取250mm、300mm、350mm (2)、粱高取跨度的1/10-1/13 次粱 (1)、宽度为200mm、250mm (2)、 粱高为1/10-1/14悬挑梁 一般取为悬臂长的1/4~1/6
