土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教,漏电保护器合不上去是因为什么
请教,漏电保护器合不上去是因为什么
发布于:2008-11-17 09:20:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们公司销售了一批漏电保护器,客户刚开始反映有几十个带电送不上去,
我们上现场看了下分析原因中接错线,导致220V的漏电保护器过去三百八的电源导致内部原件损坏。近日客户又打电话说又坏了几十个,而且不在同一个楼,施工安装队伍也不是一个,同样会接错线的可能性不大。漏电保护器的生产厂家是国内知名的厂家,质量原因也可以排除,有没有遇到过此类问题的高手指教 一下 .
故障原因,开始装上是好的,接上电几个月后,业主并没入住,个别漏电保护器在带电情况上(不接出线)也送不上,拆下进出线后能送上去.
  • lsg0922
    lsg0922 沙发
    肯定是质量问题,不同工地,不同施工队,犯一个错误的几率不可能这么频繁。
    2008-11-17 15:16:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
双头应急灯的工作原理是怎么样的
双头应急灯的工作原理是怎么样的?是不是只有断点时才由蓄电池点亮?如果我前端是用柴油机和低压屏两路互投的,那不就点不亮了吗有没有和一般疏散灯相同的双头应急灯,可以接成平时不亮,应急时亮,或平时应急时多亮请各位大虾指教
