土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 丙类厂房的防排烟
丙类厂房的防排烟
发布于:2008-11-17 09:05:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一丙类厂房,不满足自然排烟要求。需要做机械排烟,厂房的具体情况是这样的:
1.厂房共三层,每层约4000平,顶棚下的梁都大于500mm.梁格为9.6米*9.6米。
2.防烟分区应如何设置呢?如果在每个梁格内都设置一个排烟风口也不现实啊
3.是在梁下设置挡烟垂壁吗,每个防烟分区的面积不大于500平吗?
请赐教!
  • new-hand
    new-hand 沙发
    这种情况在无吊顶区域常遇到,我的做法是仍以梁作为防烟分区分隔,以不大于500平的原则分区,当然这个分区只是在设计图纸上划分示意,以满足30M的原则,实际并不另设挡烟垂壁。
    2008-11-26 17:17:26
  • fenger742
    fenger742 板凳
    直接计算排烟量,然后布置下排烟口,最不利为30M.
    2008-11-26 15:08:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:水处理车间的通风怎么做?
水处理车间,有一些化学药剂溶液的储罐(浓度较低),需不需要做局部排风?剩下的都是水处理设备。感觉是否在墙上做轴流风机,设定换气次数多少为好呢?该厂在山东,设计时是否要考虑冬季通风的热负荷呢/请各位给点意见吧!
