土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 谈谈你觉的搞弱电危险不?
谈谈你觉的搞弱电危险不?
发布于:2008-11-17 00:46:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最近听说我们以前有同事,在弄设备的时候触电,离开了人世,具体什么原因现在还不清楚。听说这个消息很郁闷,觉得心里面很不是滋味,你觉得干这一块危险嘛?说说你的想法……
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
盘、柜上的电器安装
盘、柜上的电器安装 第3.0.1条 电器的安装应符合下列要求: 一、电器元件质量良好,型号、规格应符合设计要求,外观应完好,且附件齐全,排列整齐,固定牢固,密封良好。 二、各电器应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束的固定。 三、发热元件宜安装在散热良好的地方;两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。 四、熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求。 五、切换压板应接触良好,相邻压板间应有足够安全距离,切换时不应碰及相邻的压板;对于一端带电的切换压板,应使在压板断开情况下,活动端不带电。
