土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于CAD比例问题
关于CAD比例问题
发布于:2008-11-16 11:26:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD的出图比例是新手常常感到疑惑的问题。比较老的工程师(94年以前),基本都用笔画过图。对图纸比例有很深的直观感受。
所谓比例,是指在实体图纸(蓝图)上测量一个单位代表实际尺寸(建筑物等的尺寸).在CAD上画图时,对建(构)筑物的实际尺寸不必考虑比例问题,对符号(如文字等)需考虑比例问题.例如如果CAD以mm为单位,对于1000mm的床就画1000,360mm厚的墙就画360,这些尺寸对图纸的使用会产生实质性的影响。而对于象数字、文字、指北针等不代表实体的符号,需考虑绘图比例问题。如在蓝图上3mm的字,在1:50时,字高设为3x50=150高等,这些尺寸对图纸的使用不会产生实质性的影响,最多会造成看图人的不便。
绘图机出图,就是将实际尺寸的电子图纸,按比例缩小至人为设定的比例。1:100即在电子图纸上的1000的物体,在出图时按10绘制在硫酸纸等纸质物体上。
在同一张图纸上绘不同的比例,需采用一些小技巧。如在用块、图纸空间等,最好不要通过打碎尺寸后用scale命令缩放。
全部回复(16 )
  • nxjg_liutao
    nxjg_liutao 沙发
    同意你的看法。这样就不会出现标注错误等问题。
    2010-05-27 18:37:27
  • nxjg_liutao
    nxjg_liutao 板凳
    初步估计是他ED了该L的标注,也就是强行修改了标注。你用标注再重新标一下那个线的长度,估计是这样的。
    要不你把图传来我看看
    2010-05-27 18:36:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
autocad字库下载
autocad字库下载
