土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 换热站运行问题!请指教!
换热站运行问题!请指教!
发布于:2008-11-15 20:52:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我单位换热站为热水换热,由于现有供暖管网运行多年,老化腐蚀严重,承压能力不强,供水只能供给0.4~045MPa,回水控制在0.2MPa左右,流量大约在2500T/h,供水温度约为55度,供回水温差较低,不足10摄氏度,大多老厂房均出现不热的现象,而且回水泵只能开启到60~80%,否则就会出现局部管道爆裂的现象,请问这种运行方式是不是不经济,如何解决?请指教!
  • ralf_zl
    ralf_zl 沙发
    请问你所在地区?厂房是散热器不热还是室温不够?流量2500是怎么得来的?二次回水采用什么方式定压?
    2008-12-03 12:58:03
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
水泥路面改建新技术--碎石化
水泥路面改建新技术--碎石化美国原装进口MHB破碎机,是山东省公路养护工程有限公司针对破损水泥路面的改造而开发的新产品,目前国内独家经营。此种机械是将原有的旧水泥路面彻底打碎,完全消除原有路面存在的病害,释放面板下空洞的隐患,将打碎的混凝土面板直接作为基层或底基层,再加铺新的面层,是旧水泥路面翻修改造的理想方法。此种机械最大的优点是不必把破损的水泥面板打碎搬走,节约了路基材料及运输成本,提高了工程进度,大大降低了工程的总费用。同时,也解决了丢弃水泥碎快垃圾的环保问题。
