土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 有谁用过或者听说过加拿大博拉贝尔水源热泵机组的?
发布于:2008-11-15 15:26:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现在市场上出现加拿大博拉贝尔水源热泵,不知道真象厂家说的那样好吗?有用过的吗?
全部回复(13 )
  • lhy594607
    lhy594607 沙发
    哇哦。还没接触过。谢谢楼主提供一个新的品牌。
    2012-12-18 14:13:18
  • plazwk
    plazwk 板凳
    博拉贝尔机组中使用的压缩机是不是复盛的?很困惑。有知道的请说一下。
    2012-12-18 09:09:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
菱珠DT系列圆型冷却塔的结构及运作原理
 本系列采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行质交换,湿热空气再排向塔外,填料采用两面有凸点的点波片,通过安装使点片粘结成整体,以提高刚性,由于两面有凸点,避免了水滴直接滴下的机会,提高了形成水膜的作用,填料尾部设有收水措施。产品特长:1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。
