土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问:电流互感器变比问题
我看到有一变电站10kV侧出线为一组3圈电流互感器,变比标注为:2*200/5,1000/5。
有人说这2*200/5是用来作为计量的,1000/5用作保护,但我还不明白,明明只有一组电流互感器,
怎么会出线两种变比,而且相差还这么大?无论是作为计量还是保护用,不能使用同一变比吗?
困惑中,希望这里的大侠能帮忙解释一下,不甚感激了。
全部回答(7 )
  • houyi1981
    保护和计量可以是同一个变比,但保护和计量接线肯定不是一个绕组
    2008-11-20 18:53:20 来自 PC 评论 举报
  • bluecb
    我经常看到很多互感器变比为200/5,准确级为0.2s/0.5/10P20/10P20,那相同的变比不是同时可以作为计量和保护吗?
    2008-11-18 20:37:18 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
