土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 关于KBO控制保护开关的详细解读
关于KBO控制保护开关的详细解读
发布于:2008-11-15 12:30:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
一、概述
CPS即“控制与保护开关电器”是低压电器中的新型产品,作为新的大类产品,其产品类别代号为“CPS”,是英文“Control and Protective Switching Device”的缩写。
JECPS符合的标准:IEC60947—6—2:(2002)《低压开关设备和控制设备第6部分多功能电器第2节控制与保护开关电器》和GB14048.9—1998《低压开关设备和控制设备多功能电器:控制与保护开关电器》(等同采用IEC60947—6—2)。
二、结构用途:
JECPS产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
JECPS主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件(包括规定的过载条件)下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件(如短路)下的电流。
从其结构和功能上来说,JECPS系列产品已不再是接触器、或断路器、或热继电器等单个产品,而是一套控制保护系统。它的出现从根本上解决了传统的采用分立元器件(通常是断路器或熔断器+接触器+过载继电器)由于选择不合理而引起的控制和保护配合不合理的种种问题,特别是克服了由于采用不同考核标准的电器产品之间组合在一起时,保护特性与控制特性配合不协调的现象,极大地提高了控制与保护系统的运行可靠性和连续运行性能。
JECPS系列产品是断路器(如CM1、ABB、NS、C45)、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的最佳替代产品,是KB0系列的升级换代产品。
三、产品功能:
◇特大短路瞬时保护:保护电流与开关主体额定电流有关,其整定电流为20In±20%、动作时间t4≤2~3ms。
◇短路瞬时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流为16In±15%、动作时间t3≤0.1ms。
◇短路短延时或定时限保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调(6~12Ir1)±15%(电动机保护)、(3~6Ir1)±10%(配电保护)、延时动作整定时间t2=0.2s
◇过载长延时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4~1Ie,反时限特性为I2T=(1.5Ir1)2t1, t1为长延时电流1.5Ir1时的整定时间,配电用t1=64s,电动机用t1=128s
◇缺相、断相保护:动作整定时间为2s
◇三相不平衡保护:任意二相电流相差超过50%,动作整定时间为2s
◇过压保护:三相470±10V,动作整定时间5s
◇欠压保护:三相270±10V,动作整定时间5s
◇启动延时:短路短延时或定时限不保护,整定时间为2s
◇消防接口:直流24V消防接口输出(可选)
◇漏电保护:剩余电流根据客户要求定制,动作时间≤0.1s(延时型为0.3s) (可选)
◇预报警功能:电流可调
◇在线编程功能
◇故障指示
◇试验功能
六、适用领域:
由于JECPS系列产品具有控制与保护功能集成化、模块化、小型化结构,对环境污染的防护等级高,分断短路电流能力高,飞弧距离短,电寿命长,保护功能齐全,连续运行性能和可靠性高,安装使用及维修操作方便等一系列优点,因此特别适用以下系统:
■工业设施
△冶金、煤矿、钢铁、石化、港口、船舶、铁路等领域的配电和电动机保护与控制系统;
△电动机控制中心(MMC),尤其是智能化电控系统或要求额定运行分断能力Ics高达80KA的配电控制与保护系统;
△单电机控制与保护系统;
△配电中心
■商业及民用设施
△现代化建筑中的照明、电源转换、泵、风机、空调、消防、照明等电气控制与保护系统;
△远程控制照明系统。
△医院
△信息处理中心(银行、市政、证券交易中心等)
△电信通讯机房
△商业大楼(大型购物中心、超级市场、超市等)
■基础设施
△港口或铁路系统(航空港、铁路客运中心等)
△高速公路照明或通风系统
△军队驻地控制保护系统(如边防哨所、雷达机站)
■消防系统
△各种场合的消防泵,风机等
  • sam115
    sam115 沙发
    太好了。我正需要啊。多谢了
    2010-07-05 18:28:05
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
第九届强华制冷展直播中
第九届强华制冷展直播中 第九届强华制冷展15日9:00 在江苏常州国际展览中心正式开幕,开幕式现场火爆,上万制冷同仁同庆本次盛会。记者了解到,13、14日,参展企业都已到达展会现场,并紧锣密鼓的展开展位搭建工作。很多参会单位也陆续在报道处登记。 进入第九届强华制冷展直播专题
