土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正的管线编辑
天正的管线编辑
发布于:2008-11-15 11:15:15 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
首先标注出管线的管径,然后在任一管线上鼠标右击,选择“管线编辑—更改管径”后,鼠标左键单击要修改的管线,然后输入修改后的管径,修改后回车或者鼠标右击,这时管线的管径已经修改完毕,但是这时候命令栏里面会提示你继续选择要更改的管线 <替换所有同管材同规格的管线> ,注意了,如果这个时侯如果回车,就会把所有同管材同规格的管线全部更改,并提示你输入新的管径,这样你前面已经改过的管径都会被修改,不回车就没有办退出了,按Esc,你所有标注的相同管径的管线标注全部会变为0,这个怎么办呢?这个命令的漏洞也太大了!请大家尝试,也请教版主解决办法!
全部回复(5 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    不过没有更新软件之前也有办法:
    你别按ESC,直接回车, 系统也不会改:) 试试吧
    2008-12-11 16:56:11
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    这个功能的本意是, 你可以一次性把DN65改成 DN70
    2008-12-11 16:54:11
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
使用天正给排水遇见的问题
我刚刚学习使用天正给排水,在做检查井井底标注时,发现系统只能生成精确到小数点后三位的标注,怎么才能修改精确度呢?我的施工图只能精确到小数点后2位。请各位大虾赐教
