土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 与您分享十招挑选实木家具的窍门儿
与您分享十招挑选实木家具的窍门儿
发布于:2008-11-14 16:48:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
与您分享十招挑选实木家具的窍门儿
http://www.ecoloure.com/
一、验证实木
判断是否是实木家具的一个奥秘是:木纹和节疤。
如柜的门,外表看上去是一种花纹,那么对应着这个花纹变化的位置,在柜门的背面看相应的花纹,如果对应得很好则是纯实木。
另外看节疤也是鉴定实木的好方法:看好有疤痕的一面所在位置,再在另一面找是否有相应花纹。@
二、判断树种
普通实木家具通常采用榉木、水曲柳、榆木、楸木、橡木、柞木,而红木家具主要采用花梨木、鸡翅木、紫檀木。
三、观察木质 bbs0.house.sina.com.cn( D' H* r3 c f" s8 K! R
打开家具柜门、抽屉,观察木质是否干燥、洁白,质地是否紧密、细腻。
四、寻找缺陷
家具的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条,不应有大的节疤或裂纹。
五、检验强度
板面强度可用手指按,以感觉板面的牢固度。
六、安全性能
木制家具要具备安全性和稳定性,可以轻推家具的上角或坐在一边,试试家具是否牢固。
七、检查接口
较重的家具应在角位用螺钉加上保护块,并且粘好。至于背板部位,也必须检查是否镶好,并且上好螺钉。
八、测试滑道
不妨拉开抽屉、活动桌面、柜门等各部分,看其是否确保能运用自如,而且正确连接。
九、触摸表面
将手放在家具的表面,仔细检查抛光面是否平滑,特别要查看台脚等部位是否毛糙,颜料涂刷是否有条痕,角位的颜料是否涂得过厚,是否有裂痕或气泡。
十、“倒立”测验 bbs0.house.sina.com.cn; A, }# `! ]$
把椅子和有垫面的家具倒过来,看清楚它们是怎样制成的。至于桌,从底部检查。看看接缝是否用螺钉和楔子加固,条板与横档扣接紧密吗?接缝有没有多余的胶水和填料。
实木家具,时尚又适用! http://www.ecoloure.com/
另外,推荐家具选材、去污、保养等知识 http://www.ecoloure.com/design/design002.asp
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
强人用excel做图纸,超强!
强人用excel做图纸,超强!让你大开眼界!
