土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 不同工况下的制冷量!!
不同工况下的制冷量!!
发布于:2008-11-14 16:38:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位高手,现有一台额定制冷量为250冷吨的螺杆机,现在实际运行的一组参数如下:主机冷冻水出水13度,冷冻水进水16.6度;主机冷却水进水26度,冷却水出水30度,测得流量为246m3/h。现在的问题是,照上述的运行参数,可算得瞬时制冷量为290冷吨,超过额定制冷量。
小弟的理解是:由于冷水机组实际运行的工况不是在额定工况下,所以造成上述的现象。
还望各位高手指正或补充。谢谢!
全部回复(3 )
  • qq125855210
    qq125855210 沙发
    数据是对的
    这个时候的功率也在增加
    还有提高蒸发温度 效率回身高:handshake
    2008-11-18 15:45:18
  • nitsu
    nitsu 板凳
    你的观点是正确的.
    额定制冷量是在额定的工况下测得的数据,机组工况在实际运行中偏移,你描述的情况,冷凝温度比额定的冷凝温度低,蒸发温度比额定的蒸发温度高,机组换热效率提高,这是和理论互相印证的!
    2008-11-15 14:47:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷水机的选材?
你好!我是刚刚学习这方面的知识,我自己想装一套12匹的冷水:L 机,介质是水,温度要控制在10到20度(水是持续在升温的最高可以达到50度大概2小时升1度),我应该怎么选材.
